Потолок «Звездное небо» является, пожалуй, самой красивой и необычной разновидностью натяжных потолков, представленных на рынке. Основными его компонентами являются оптоволоконные провода, которые в хаотичном порядке разбрасываются в свободном пространстве между натяжным и естественным потолками. Чаще всего провода аккуратно продеваются сквозь пленку. Однако, этого можно избежать, если выбрать полупрозрачный вариант пленки.
На торцы проводов свет подается под воздействием светогенератора. Таким образом создается эффект звездного неба. Современные натяжные потолки «звездное небо», фото которых в большом количестве есть в интернете, могут быть оборудованы электронной системой управления, которая будет контролировать мерцание и мигание так называемых «звезд».
Характерные особенности натяжного потолка "Звездное небо"
Современный натяжной потолок звездное небо имеет следующие особенности.
Существенное влияние на интерьер помещения. Этот факт необходимо учитывать при покупке.
Относительно высокая цена. Она, однако, оправдывается благотворным влиянием на человеческое здоровье. Мерцание звезд успокаивает, поэтому особенно уместны потолки с подсветкой в спальнях. Засыпать под такой красотой понравится каждому.
Простота эксплуатации. В этом вопросе данный вид потолков практически ничем не отличается от обычных. Правда, если оптоволокно выведено наружу, пыль необходимо осторожно смахивать тряпкой.
Особенное внимание следует уделять установке данных конструкций. От того, насколько правильно она смонтирована, зависит долговечность эксплуатации. Обязательно к процессу следует привлечь специалиста. Это важно в контексте обеспечения пожарной безопасности, ввиду использования электроприборов в конструкции. У нас в стране без труда можно найти профессионала для решения подобных задач.
